气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/03/07
数据处理方法没加载吧
Insm_51230854
第2楼2018/03/07
加载了,还是显示不出来
安平
第3楼2018/03/07
最好说说全部步骤
第4楼2018/03/07
保留时间有差异。样品量和稀释因子错置为0数据通道不对,都有可能
第5楼2018/03/07
应该是数据通道不对,不知道怎么改,希望您指导指导一下
m3084342
第6楼2018/03/07
其他选项里还有一个数据处理方法,找一下试试,外标,还是面积归一等,试试
p3265610
第7楼2018/03/08
加载方法
第8楼2018/03/09
加载方法时,应该有通道选择的提示吧
zyl3367898
第9楼2018/03/10
把模板建好,保存在方法里,进行重新处理才行吧。
yy_0324
第10楼2018/03/11
岛津气相积色是学习气相色谱的基础。
