安家软件添加峰如何操作?
气相色谱(GC)
  • 安家气相7890B,积分时没积上,校正表时想添加这个峰,如何操作。点了添加峰这个按钮后,如何操作,是按着它到这个峰上,还是怎么做?
  • kog102
    第1楼2018/03/08
    修改积分参数,峰面积、峰高调小些,自动积分能积上就没问题。
  • yayicuo
    第2楼2018/03/08
    楼上的方法可以一试。
  • Insm_186d6a29
    第3楼2018/03/08
    你的方法里最小面积或峰高设置较大,可以减小,不过前后好多峰也会积分,可以手动删除或禁止积分,也可以在积分表里不填含量保存时删除为0的行。
    第4楼2018/03/08
    楼上的办法好,如果积分时没积上,用这个添加峰键不起作用。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/03/09
    点添加峰这个按钮后,想加哪个就在哪个峰上点一下,前提是先打开校正表。
    第6楼2018/03/09
    前提是这个峰需要积上,才能添加峰,如果这个功能能更前进一步,峰没有积上,也能添加就更好了。
  • 唔话俾你知
    第7楼2018/03/20
    可以的,编辑校正表可以插入峰的,再手动积分目标峰
  • utopiamia
    第8楼2018/07/03
    回到积分界面,修改积分事件表里的最小峰面积或者峰高,然后再校正
  • xiaogumd11
    第9楼2018/07/04
    用积分事件云调整积分,
