气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/03/07
硬件问题建议报修
第2楼2018/03/07
估计可控硅坏了吧
dadgoh
第3楼2018/03/07
加热且不受控原因:1铂电阻短路(看你表头才40?C),2可控硅击穿。
第4楼2018/03/07
这台8A保养得还挺好。换个元件还能用。自己修吧,现在的工程师未必能认得这款机器。
xiao-jin
第5楼2018/03/07
将柱温先设定低于一百度,再观察是否还是柱温失控。如果还是柱温失控,1)可能是柱加热可控硅击穿,可以用万用表对照进样或检测器可控硅进样比较测量,以鉴别可控硅;2)控温板问题,也会造成可控硅始终导通进样加热;3)柱箱加热丝碰地,也会造成加热丝不受控制的加热。另外对柱温测温电阻的阻值进行测量下,以甄别它是否有问题。以上意见仅供参考,建议楼主也可联系厂家售后技术人员,向他们咨询下。
xx_dxd_xx
第6楼2018/03/07
真是古董啊,膜拜一下
zyl3367898
第7楼2018/03/07
报修,厂家还有备件能修吗?
山东鲁南刘继华
第8楼2018/03/07
估计配件不好搞了。建议必要时,可考虑用模块化单独控温(电工或其他精通电路的人可以搞,在用户处见过这样做的)。
咆哮的土地
第9楼2018/03/08
感觉可控硅问题大,售后肯定没配件了,停产多少年了,可以自己买可控硅,自己更换
第10楼2018/03/10
仪器时间太长,还需要自己买部件更换。
