气质联用(GCMS)
kog102
第1楼2018/03/07
有机磷类建议还是上LC-MS。
symmacros
第2楼2018/03/07
请问你现在的程序升温是怎样的?
唔话俾你知
第3楼2018/03/07
主要是这两种程序升温
第4楼2018/03/07
我还想上LCMSms呢,可惜木有呀
GRANT
第5楼2018/03/07
杂峰会有点多,是否是前处理步骤的净化问题始温度低些,升温速率小些,看看是否可以改善
第6楼2018/03/07
样品乙腈提取,氯化钠离心后过carb/nh2柱子净化
zwq1973
第7楼2018/03/08
要出峰时间往后延的话,改变程序升温的起始温度,升温速率试试,再不满足要求的话换根长的柱子。
深蓝
第8楼2018/03/08
降低进样口温度,降低柱温箱初始温度,降低升温速率,降低载气流量等方法都可以将目标物质的保留时间后移
第9楼2018/03/08
用DB-5MS柱子可以试试,之前做过有机磷的几个项目,还是比较不错的。
第10楼2018/03/08
嗯嗯,考虑到多农残监测有些组分沸点会比较高(如溴氰菊酯),所以进样口温度都是设成250了,降低了不知会不会不出峰,
