yiukk
第5楼2023/06/27
报错为阻抗过大导致等离子体熄灭,很多时候是刚点炬不久就灭炬报错。通常是进样过程出现问题造成,也有很低概率是由于气体不纯导致。
解决方法:先把方法中的 RF 功率改为1300或1400W,如果没有再出错有可能是氩气问题;如果改了之后还是灭炬报错,先观察雾室是否积液了,十字交叉雾室需要拆下来才能看到,如果是积液造成,就判断是否废液管没有接上或者接反,也有可能废液管已经没有弹性无法排液;有时进样系统例如进样管破裂、雾化器没接好导致漏气也会出现这个报错;还有一个可能是矩管没装好,可以尝试重新拆开再安装;如果进的溶液是有机试剂,建议联系工程师判断是否进样系统或参数不对。
