安捷伦7890A FID 点火10分钟左右熄火
  • Insm_ac625dd5
    2018/03/08
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A FID 点火10分钟左右后熄火 熄火之前空气流量稍有降低
    氢气流量30 空气400 氢气空气发生器
    仪器近一个月没有开机 今天点了几次火都自动熄火了
    求教各位大神可能是哪里的原因?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 夏雨天001
    第1楼2018/03/08
    可能检测器潮湿 试试不点火 烧烧检测器 氢气发生器里面的碱液多久没换了
  • dadgoh
    第2楼2018/03/08
    熄火有报警信息吗?
  • xiao-jin
    第3楼2018/03/08
    氢气发生器显示怎样?色谱仪上适当将氢气流量调大后,情况怎样?
  • m3180044
    第4楼2018/03/08
    注意观察一下是不是空气流量不足导致熄火的
  • Insm_186d6a29
    第5楼2018/03/08
    注意观察灭火前有无报警,比如流量不足。没有报警,直接灭的话把氢气调到50观察。
  • yzguo
    第6楼2018/03/08
    将氢气流量调大再点火
  • fish111
    第7楼2018/03/08
    首先检查下是不是氮气或者氦气等气体有和和氢气串管了,导致进到检测器的不是氢气。确认无误后,可适当提高氢气流量到45或者50,把氮气流量调到5或者先关闭。
    然后检查下点火线圈有没有锈蚀,点火丝那里可以适当除锈处理。
    最后可以在点火时用进样隔垫堵在上面,或者吹口气试试看。
  • Insm_ac625dd5
    第8楼2018/03/08
    对 熄火之前空气流量先慢慢往下降到395左右 然后开始报警熄火 是不是空气发生器不稳定的原因?
    m3180044(m3180044) 发表:注意观察一下是不是空气流量不足导致熄火的
  • m3180044
    第9楼2018/03/08
    对的,流量达不到设定值,仪器认为管路漏气,出于安全灭火报错。
    Insm_ac625dd5(Insm_ac625dd5) 发表:对 熄火之前空气流量先慢慢往下降到395左右 然后开始报警熄火 是不是空气发生器不稳定的原因?
  • Insm_ac625dd5
    第10楼2018/03/08
    下午重启之后空气流量一直达不到400 而且检查过气路是不漏气的 后来把空气流量调到了380 倒是点火之后稳定了 但是这样改变空气流量会不会影响测定值呢
    m3180044(m3180044) 发表:对的,流量达不到设定值,仪器认为管路漏气,出于安全灭火报错。
