气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/03/08
好像是ECD检测器,操作条件?
第2楼2018/03/08
停用时间长,检测器需升高温烘烤一天。
xiao-jin
第3楼2018/03/08
仪器所用载气情况怎样?仪器没使用时,仪器是停机状态还是在使用其他检测器?
Insm_aeea5203
第4楼2018/03/08
嗯,但是以前基线值是有的…很高,烧一天就下来了,现在值为零…不知道怎么办了
第5楼2018/03/08
新换的氮气
xiaogumd11
第6楼2018/03/09
也可能是信号传输出现故障,仔细检查一下各接口,仪器设置
雨木霖
第7楼2018/03/09
仪器是北分的3420A。ECD没信号,检查下接头是否松动,接触不良????
安平
第8楼2018/03/10
升高尾吹流速,降温。如果基线无变化,需要报修
第9楼2018/03/10
所更换的载气纯度是多少的?
zyl3367898
第10楼2018/03/10
没有基线应该是检测器没信号,最好看看ECD检测器的接口是否正确。
