农残检测
我是风儿 2018/03/12
25uL*标准贮备液10ug/mL/25g=10ng/g,所以是够的,加标跟提取过程没有关系,与提取过程有关的样液最终的上机浓度,按你的方法处理:理论上机浓度为25uL*标准贮备液10ug/mL*10/50/1mL=50ng/mL
我是风儿
第1楼2018/03/12
雾非雾
第2楼2018/03/12
一般来说加标是为了验证前处理过程的好坏的,是常用的质控手段,也就是向样品中加入已知量的标品和样品一起进行前处理(前处理的过程中可能会有损失,但要注意尽可能避免损失),前处理完毕通过检测就可以从仪器算出之前添加的标品的量,再与之前已知的添加量相比,这样就能够通过标准品的回收情况来判断前处理过程的好坏。农残检测中标准品回收率要求要在70%-120%之间才是合格的,如果放宽些能到60%-130%(回收率要稳定)。
tzlq111111
第3楼2018/03/12
谢谢两位老师
hujiangtao
第4楼2018/03/12
一般加0.1 mg/kg数量级
zyl3367898
第5楼2018/03/12
风儿计算的对,可以按这个量加标看看,能否达到这个检出限。
