NY/T 761-2008中铝箔的作用是什么?
  • 秋刀鱼_66
    2018/03/09
农残检测
  • NY/T 761-2008中铝箔的作用是什么?
  • 我是风儿
    第1楼2018/03/10
    应该是为了防止在水浴上蒸发的太近而导致部分农药残留随之也挥发掉
    第2楼2018/03/10
    隔绝空气,不挥发农药与溶剂。
  • hujiangtao
    第3楼2018/03/12
    减少农药的挥发
    第4楼2018/03/12
    在排风橱里氮吹,如果不立即盖铝箔,会挥发的很快。
  • 我是风儿
    第5楼2018/03/13
    主要还是因为NY/T761-2008用的是烧杯,所以还是要加盖铝箔,防止挥发的太快,如果是用鸡心瓶子来旋蒸干溶剂的话,就可以不用铝箔了
    第6楼2018/03/13
    旋蒸的话,如果样品量大,一个一个旋,费时间。
  • 化学小白2333
    第7楼2018/03/17
    我们用的锥形瓶旋蒸,近干后加入5ml正己烷或者丙酮 定容以后盖的保鲜膜,然后一起装瓶。
    第8楼2018/03/17
    如果做几十个,要用几十个锥形瓶吗?清洗时如何清洗。
