海水硒的测定中沙浴的作用
原子荧光光谱(AFS)
  • 标准GB17378.4-2007里,配置标准曲线时候取完标准溶液之后加5ML(高氯酸-硫酸-钼酸钠)混合溶液,在沙浴中加热消化至冒浓白烟,至溶液变黄(约2h)。其中,沙浴的作用是什么?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 梦伴
    第1楼2016/11/17
    可以用电热板或者水浴锅代替吗?
  • qq250083771
    第2楼2016/11/17
    沙浴应该是保持稳定的吧
  • 梦伴
    第3楼2016/11/17
    可以用其他的代替吗?比如电热板或水浴锅?
    qq250083771(qq250083771) 发表:沙浴应该是保持稳定的吧
  • skytoboo
    第4楼2016/11/17
    一般是保持温度稳定平均。
  • lingyi509
    第5楼2016/11/19
    沙浴应该是保持温度均衡。另外沙浴温度可以设置得比水浴温度更高。
  • huangza
    第6楼2016/11/23
    硒的标准溶液为什么要进行加高氯酸-硫酸-钼酸钠这步啊?
  • wangjunyu
    第7楼2016/11/30
    应助工程师
    可以的 测水的标准是使用电热板加热的
    梦伴(v3134883) 发表:可以用电热板或者水浴锅代替吗?
  • wangjunyu
    第8楼2016/11/30
    应助工程师
    硒有二价,加入这些试剂把他氧化成四价硒
    huangza(huangza) 发表:硒的标准溶液为什么要进行加高氯酸-硫酸-钼酸钠这步啊?
  • huangza
    第9楼2016/12/01
    硒也有六价啊,不会氧化至六价吗?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 硒有二价,加入这些试剂把他氧化成四价硒
  • 李三疯
    第10楼2016/12/22
    沙浴可以均匀受热,样品不复杂的话可以换水浴
