【求助】仪器测定 标样的荧光值低问题,这可怎么办才好??
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测Pb、As、Hg含量~~
    最近测的很纠结的,测了两三个星期的Pb,这几天又在测As的,标样的荧光值都比以前偏低的,曲线的相关系数也不怎么好的。我用的是930的机子
    ~~~~~测Hg倒还算正常的~~
    测As的条件:
    载流:2%盐酸
    还原剂:1%KH4B+0.3%NaOH
    样液和标液是用载流定的容的~~~
    加0.5g硫脲定容的~~反应在30min以上~~
    标准空白:80多一点
    仪器条件:
    预热条件 测定条件
    负高压: 280V 270V
    灯电流:80mA 80mA
    载气: 500ml/min 500ml/min
    屏蔽气:1000ml/min 1000ml/min
    空白判别值:0 4
    延迟时间: 1.5s 0.7s
    测Pb的条件~~
    预热条件 测定条件
    负高压: 270V 260V
    灯电流:80mA 70mA
    载气: 400ml/min 500ml/min
    屏蔽气:800ml/min 1000ml/min
    空白判别值:0 4
    延迟时间: 1.5s 0.7s
    原子化器高度:8
    标准空白:一般在400以上
    载流:2%盐酸+0.04%草酸
    还原剂:1.35%NaOH+1%KH4B+1%K3Fe(CN)6
    由于摸索了很久的条件,发现当还原剂用1.33%NaOH时,比较稳定(跑标准空白比较容易平衡),故现在用1.33%NaOH了。同时发现碱的浓度在1.30~1.37%之间波动,标样的荧光值变化都不是很大,当然啦在1.33%时相关性好一点。载流中酸的浓度的增大或减少(1.5~2.2%)都试过了,荧光值没有明显的上升。我们实验小组也怀疑过灯的预热时间,当增长预热时间(超过30min)但没有明显的效果,这个在测As的时候也出现了~~
    大家帮忙分析下~~感激不尽~~~
  • coffee8
    第1楼2011/05/17
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110517/3310984/
    重复!!
