直读光谱
沧海青城
第1楼2018/03/12
造成分析结果异常的情况有很多,像您说的表面过烧就是一种,另外像分析面油污、杂质、粗糙度大、材料偏析等试样问题都会造成分析结果不准确
hsz123456
第2楼2018/03/12
样品未处理干净,成分不均匀,平整度不够,氩气不纯都会造成分析结果不稳定。
m3340563
第3楼2018/03/12
跟室温有关系吗?我们化验室空调坏了,没达到恒温
wccd
第4楼2018/03/13
只要保证光学室恒温正常就问题不大,室温的要求没有那么严格,±(5-10)℃都可以工作。
第5楼2018/03/17
这个影响几乎没有,如果有,也是对设备造成损害
第6楼2018/03/17
这个最好说下你们测的是什么样品,有色还是黑色,不同的材料样品加工方式也是不同的
