直读光谱
eclipseevo
第1楼2009/07/07
一般鋁合金取樣,會像鑄鐵取樣,有一個固定取樣尺寸和外觀,增加分析穩定度.
jieyi
第2楼2009/07/07
我们的仪器同一元素的高低含量相差较大时,我们会给用户配备两个通道。还有是不是激发能量需要调一下。
mlb2003
第3楼2009/07/07
不知道楼主是用什么方法取样的?
hugh
第4楼2009/07/12
含量差别大的是配两个通道的,我们取样就是用的钢模,就是他们推荐的试样模式,有点像蘑菇头。每次做出来的结果和化学分析出来的结果总有比较大的差异。相符的次数很少。
第5楼2009/07/13
每次分析之前做类型标准化吗?如果觉得分析不稳定,最好结合你们的产品,制作标样,每次分析前做类型标准化!
第6楼2009/07/17
做了,分析标块时的结果还是可以的,所以判定是试样制作出了问题,无法解决元素偏析的问题。
第7楼2009/07/17
那就应该是样子的问题了,有些样子的确容易发生偏析,可以试着采用调节冷却速度、冶炼时搅拌摇匀的办法试一试!也可参考标样的制作方法(不知道是不是你们自己制作的)试一下!如果都不行建议还是采用其它的检测方法吧!
ql_sy
第8楼2009/07/19
把样取成一边粗一边细的棒状样应该比较好点
若惜
第9楼2009/07/23
如果你的变形铝合金,采用蘑菇样比较好,直径在60mm左右,厚度3-5mm。面积大但不要太厚的,这样偏析效果最好。说的不错,欢迎继续讨论!
