用直读测铜合金小试样,有什么好办法吗?
  • 福娃欣欣
    2018/03/12
直读光谱
  • 用直读光谱检测,铜合金的小试样特别多,怎样才能测好?
  • 磨剪子嘞 锵菜刀
    第1楼2018/03/12
    尽可能多的选取标准试样,建立准确的元素曲线。做好标准化。保持稳定的仪器状态。
  • yanxiaoyong
    第2楼2018/03/13
    对,曲线建好。
  • wccd
    第3楼2018/03/13
    是指体积结构小?还是说样品品种数量繁杂?
  • m3196461
    第4楼2018/03/13
    如果体积小,不好测。
  • 西安佰科达
    第6楼2018/03/14
    镶嵌,也有专门的夹具,不过费用比较高,还是用镶嵌吧。
  • 福娃欣欣
    第7楼2018/03/14
    加热温度有讲究吗?有人建议重熔,不知高温会不会影响一些成份变化?
    风云变幻(v3165605) 发表:加热,敲扁
  • 风云变幻
    第8楼2018/03/14
    不需要到熔融温度,易敲打就好了,类似打铁那样
    福娃欣欣(v3052387) 发表: 加热温度有讲究吗?有人建议重熔,不知高温会不会影响一些成份变化?
  • 爱晴
    第9楼2018/03/14
    一般仪器厂家都会有小样品夹具,可以询问仪器厂家
  • 福娃欣欣
    第10楼2018/03/14
    镶嵌后,激发时,打在镶嵌料上,对结果有社么样的影响吗?
    西安佰科达(v2850699) 发表:镶嵌,也有专门的夹具,不过费用比较高,还是用镶嵌吧。
