原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/03/12
一般情况下,标准曲线的最高吸收值不能太大,如果大了,就会出现曲线弯曲现象。遇到曲线弯曲时,适当偏转燃烧头,降低灵敏度,就可以做到0.999了
Insm_4b23862c
第2楼2018/03/12
是的,我问售后工程师,他也是说浓度不能太高,吸光度容易饱和,但我觉得铅最高点10mg/L镉最高点1.00mg/L不算很大吧,关键是铜锌铅镉都这个样子
冰山
第3楼2018/03/13
你用的是直接法还是萃取法?如果是后者,标液浓度要自己重新计算,标准有误
第4楼2018/03/13
你可以适度偏转燃烧头,降低一些灵敏度,再试试
第5楼2018/03/13
是直接法,我觉得标准给的浓度应该不算大吧
第6楼2018/03/13
如果降低了灵敏度,那不是最高点也会降低吗
第7楼2018/03/13
浓度不变,只是浓度对应的响应值变小
第8楼2018/03/13
不算大。但我们一般都能做到3个9,所以不是方法的问题。信号值很高吗?
千层峰
第9楼2018/03/14
原吸的线性范围是比较窄的,想测高浓度,就得牺牲灵敏度
第10楼2018/03/15
铅最高点10mg/L吸光度是340左右
