原子吸收光谱(AAS)
与平与你
第1楼2018/03/14
仪器是岛津AA-7000
老妖
第2楼2018/03/14
空白太大了?
skytoboo
第3楼2018/03/14
波长搜索后,进浓度最大点,看看响应值是否有? 如果有就是污染问题
KCN
第4楼2018/03/14
我真的怀疑您用的是不是铁和锰的空心阴极灯。
第5楼2018/03/14
直接测母液都没有值
第6楼2018/03/14
不是,用纯水当空白要么是负值,要么就是0.0133这样。标液的空白点,直接就是负值。
第7楼2018/03/14
当然是了。
p3336745
第8楼2018/03/14
帮顶一下,大神快进来啊
冰山
第9楼2018/03/14
首先要确定波长是否准确?如果不准没值是当然的事。波长先校正下看看。至于其它方面,前面说已排除掉各种可能,我们还能说啥
第10楼2018/03/14
没换纯水吗? 很多时候我们的试剂水会出问题, 特别是Fe,环境中很容易污染
