Insm_186d6a29
第1楼2018/03/12
一切正常,放心吧!
m3127019
第2楼2018/03/12
进样过程和正常走针的是两种流路,进样过程中(也就是往上旋转一下),流动性根本不走定量环,此时流动相走的是旁路,当你在往下旋转的时候,流动相才经过定量环,此时是正常分析走的时候。 你没旋转,根本就没打进定量环。全部都当废液出来了(透明瓶是装废液)
yayicuo
第3楼2018/03/12
楼上正解。
col
第4楼2018/03/12
一楼正解啊,全部进到废液了。没事了好好研究下手动进样阀的构造就好了。
hnteng
第5楼2018/03/12
没事。这其实是你没养成正确习惯造成的。 一般走完样之后,或者开机前,我们必须将手动进样阀扳到load的位置。记住,扳到这个位置再去拿针。形成这个习惯。如果在inject位置注入样品,样品全部经后面的废液管出来了,根本就没进定量环。
m2990394
第6楼2018/03/13
沒事
sdlzkw007
第7楼2018/03/13
自己把自己吓出毛病了
m3229913
第8楼2018/03/13
哈哈哈哈谢谢大家昨天晚上睡的很香
moviehua
第9楼2018/03/13
没有问题的啊,你说的那个小瓶是收集废液的如果上样量大于定量环体积的时候液体就会流入小瓶,所以一切正常放心吧。
第10楼2018/03/13
嗯嗯明白了
