湫语
第1楼2018/03/13
除了仪器,你其它所有条件(色谱柱、流动相、上机测试的样品溶液等)都是一样的吗?
shishudi
第2楼2018/03/13
一样,积分方式也一样。
飘殇
第3楼2018/03/13
我觉得面积归一法出现这种现象很正常,能找到两台一模一样的仪器吗?
hujiangtao
第4楼2018/03/13
数值差很多吗
夏天的雪
第5楼2018/03/13
可能积分方式的问题,对于一些小峰积分方式不同,面积可能不一样,还有对于一些分离度不好峰,积分方式可能也会有区别
第6楼2018/03/13
就是用两台一样的岛津LC-2010CHT检测的,结果是一样的,不合格。同样的色谱条件、同一根色谱柱、同时制备的样品。安捷伦1260检测就合格、岛津LC-2010CHT不合格。
王哪摸呢
第7楼2018/03/14
检测结果是在判定界限附近吗?个人觉得还是做样的原因吧。两台仪器应该都是一样的。同一个人配制同一个标准系列,样品也是,同一个样品做好之后分为两份。一份岛津一份安捷伦。用各自走出来的标准曲线算结果。我觉得是没问题的。看错了,楼主用的面积归一化法,我不太懂。见笑了
chemist_zm
第8楼2018/03/14
agilent灵敏度低
m3180044
第9楼2018/03/14
确认仪器都没问题了吗?该做的测试都做了吗?压力测试都做过了吗?确认好了仪器状态想别的吧
PAEs
第10楼2018/03/14
两台仪器性能肯定有差异
