【求助】关于碘量法所用的Na2S2O3
水质检测
  • 因为一时大意硫代硫酸钠配迟了,现在急需,却因为需要静置7到14天才能用。请教高手有没有什么办法能够加快稳定,使其五天之内就能用?谢啦!真的急啊!
  • 老化验工
    第1楼2010/08/06
    那你就现用现标吧。在滴定样品之前,对硫代硫酸钠浓度进行标定,然后就滴定样品。我认为说硫代硫酸钠浓度也不会在半小时内就发生明显变化,半小时你总能把样品滴定完了。
  • chemistryren
    第2楼2010/08/06
    这个估计还是得等几天了.没办法.
  • aloha4923
    第3楼2010/08/06
    我曾经试过的,可它就是变了。它不是说硫代硫酸钠的溶解平衡问题,而是硫代硫酸钠溶解不均,上层浓度小下层浓度大根本就没有办法说一时间取胜
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:那你就现用现标吧。在滴定样品之前,对硫代硫酸钠浓度进行标定,然后就滴定样品。我认为说硫代硫酸钠浓度也不会在半小时内就发生明显变化,半小时你总能把样品滴定完了。
  • aloha4923
    第4楼2010/08/06
    真的吗?就没有办法了?我再测样啊!根本就不可能等啊
    chemistryren(chemistryren) 发表:这个估计还是得等几天了.没办法.
  • 西北苍狼
    第5楼2010/08/07
    呵呵
    那就以后注意点。早点配试剂了
  • aloha4923
    第6楼2010/08/08
    哎,谢谢啦!麻烦各位了。
