有水有渝
第1楼2018/03/13
维生素还有很稳定的吗,所说的稳定是针对固态下,常规储存如干燥、常温吧,配制成溶液难说,你可以做一个稳定性实验,每隔两小时进一次样,看看什么时间峰变小和多出一个峰来。
nddda
第2楼2018/03/14
你好,你是用GB5009.89-2016的方法做的么?
飘殇
第3楼2018/03/14
不是的,方法时随便设置的。
m3328503
第4楼2018/03/15
烟酸烟酰胺用紫外法做,VB6用荧光发做,挺好的
夏天的雪
第5楼2018/03/15
一、重新配标样,可以是未烟酸的单标,看峰面积是否与第一个图一样,然后再考察讲解情况;二、可以看一下图二中未烟酸和未知峰峰面积的加和是否与第一个图中未烟酸的峰面积一致
第6楼2018/03/15
关于第二点,如果分解成其他物质的话其响应值不一定一样,不能简单的看峰面积的加和吧。
moviehua
第7楼2018/03/15
同意二楼的说法,重新配置后每2小时或4小时进样3次看看是否有分解的情况发生。
第8楼2018/03/16
嗯,不一定一样,但是看看有没有规律,主要看看会不会是分解的原因,一个变大,另一个变小
