仪器检定/校准/计量
m3328503
第1楼2018/03/15
那个是需要加修真值的,我们实验室最近才审核过的
西瓜猫猫西瓜
第2楼2018/03/16
看你们检测的“粗狂”程度了,不是所有的滴定管都要加修正值的
rabit99
第3楼2018/03/16
那些需要,依据什么
刘彦刚
第4楼2018/03/17
依据你对该计量器具的准确度的要求,当一某等级计量器具的允许误差是你的要求不能接受时,如加修正值使用的话,其误差就减小到为检定该计量器具的误差,而该误差一般仅为该计量器具的允许误差的三分之一。
小骗子
第5楼2018/05/22
按"等"使用的仪器都要加修正值
第6楼2018/05/22
路云
第7楼2018/05/26
是否需要加修正值使用,要看你的检测方法的规定。如果检测方法规定需要用测量设备的实际值(而非指示指),那就要修正使用,那么你的测量设备的《检定/校准证书》就应该给出量程范围的修正值,以及修正值的不确定度。
Aspzz
第8楼2018/05/26
有没有验证一下加修正值和不加修正值的结果差多少?是否在误差范围内?
