农残检测
歌名
第1楼2023/08/29
如果是做国标,就老实的按照国标来做就好了,换提取溶剂影响还是挺大的;做非标的话那操作空间就大多了,可事实用正己烷提取,自己实验室也可以开发提取方法
通标小菜鸟
第2楼2023/08/29
楼主你不能自己随意换溶剂,这些测试方法都有标准参考,更换溶剂属于方法偏离,你没有验证过不可以擅自更改。楼主你们如果要做成本控制,可以买价格便宜的石油醚,纯度可能没有那么高,但你们可以试剂验收一下,没有干扰就能用 ,还有自己可以用旋蒸来提纯溶剂。
jonye_lee
第3楼2023/08/29
不按国标检测的话风险很大,要去做验证才行。但如果是为了做研究的话,可以试试正己烷或丙酮直接提取,六六六滴滴涕净化用浓硫酸就可以,可以不过柱
lmomt
第4楼2023/08/29
重蒸用旋转蒸发仪就行吗?现在便宜的都买不到,本地试剂商店说因为消费税什么的,不让进货。做能力验证的话,只能按照资质认定上的方法来做吗?
第5楼2023/08/29
旋蒸就行,收集馏出液,一次不行搞两次,我们以前就是这样的。做能力验证一定要按照标准来,否则你跟人家前处理不一样,
第6楼2023/08/29
好的,谢谢老师
唔话俾你知
第7楼2023/08/29
看你按哪个标准,成本低的话按5009.19浓硫酸磺化,浓硫酸也不贵
zyl3367898
第8楼2023/08/29
能力验证按标准来做,一瓶可以用好多次。
第9楼2023/08/30
5009.19测有机氯,可以用第二法里的前处理方法,用第一法的毛细管柱进样测量吗?没有第二法里的柱子
第10楼2023/08/30
可以用5009.19里第二法的前处理方法处理样品,用第一法毛细管柱进样吗?第一法里是过柱,第二法里面是加硫酸。是不是只有六六六ddt可以用第二法处理,如果含其他的有机氯,就用第一法或者其他方法?
