水质检测
qq74320419
第1楼2018/03/16
建议看书,国标有时候不准我也遇到过
zhangjl0304
第2楼2018/03/16
你看的是网上的发布稿,正式印刷的标准,没有错误,“每日临用前,必须用重铬酸钾标准溶液(6.9.2)准确标定.....注”中为6.9.1
bx2614
第3楼2018/03/16
环保部的标准也会有错误,一般发现错误也会及时改正的,你重新到环保部下载新的标准,我下载的版本是正确的,没有你说的问题
暗夜精灵
第4楼2018/03/18
不是的 有些书发布的早 更可能有问题
老兵
第5楼2018/03/18
你这是2017年5月以前下载的版本,现在从环保部网上下载的版本已对此更正了。
hyg1818
第6楼2018/03/18
谢谢,已经重新下载了
Insm_8f267641
第7楼2021/06/18
老兵老师。6.12.2低浓度硫酸亚铁铵标定按,6.12.1公式计算也是不对的吧,应该是0125/V
