离子色谱进样次数与峰面积的变化是否有关系
  • Insm_bfaf2ab2
    2018/03/15
离子色谱(IC)
  • 最近在学习离子色谱,在做重复性实验的时候,发现同一个样品在进样6 7次后出来的结果显示峰面积随着进样次数的增加,峰面积也在增加,不知道这种原因是怎么造成的,用的是戴安ICS1100,抑制器是ASRS4mm,淋洗液用的是碳酸根体系的
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/03/15
    会有,一次比一次的浓度大
  • Insm_bfaf2ab2
    第2楼2018/03/15
    但是我手动进样进的都是同一瓶样品呢
    陌路飘雪(v3142962) 发表:会有,一次比一次的浓度大
  • 陌路飘雪
    第3楼2018/03/16
    会在柱子里面有一点点残留所以导致一次比一次大
  • wangcunjin20078
    第4楼2018/03/16
    连续进样同一样品,电导检测器峰面积、峰高不断增大的原因,最大的可能性在于(膜)抑制器。膜抑制器内的网屏或者树脂对钠离子具有一定的保留能力,因此当后续的样品(即使是同样浓度)经色谱柱分离进入抑制器后,理论上此时有着比阴离子电荷量更多的阳离子,既钠离子,更多的钠离子与膜另一侧的氢离子发生离子交换,会使样品阴离子携带更多的氢离子,因此电导响应值更大。要消除此现象,抑制器应该离线用硫酸再生,再生方式建议咨询戴安的工程师。
3
  • Insm_bfaf2ab2
    第5楼2018/03/17
    嗯嗯,好的,感谢您的详细解答,如果还有不懂的还要向各位前辈学习请教
    wangcunjin20078(wangcunjin20078) 发表:连续进样同一样品,电导检测器峰面积、峰高不断增大的原因,最大的可能性在于(膜)抑制器。膜抑制器内的网屏或者树脂对钠离子具有一定的保留能力,因此当后续的样品(即使是同样浓度)经色谱柱分离进入抑制器后,理论上此时有着比阴离子电荷量更多的阳离子,既钠离子,更多的钠离子与膜另一侧的氢离子发生离子交换,会使样品阴离子携带更多的氢离子,因此电导响应值更大。要消除此现象,抑制器应该离线用硫酸再生,再生方式建议咨询戴安的工程师。
  • Insm_bfaf2ab2
    第6楼2018/03/17
    嗯嗯,感谢??
    陌路飘雪(v3142962) 发表:会在柱子里面有一点点残留所以导致一次比一次大
  • 郭景祎
    第7楼2018/03/20
    手动确实有误差,而且温度的变化也有影响,每一针时间长的话肯定有影响。用自动进样器也不是完全没影响
