yangsj_2000
第3楼2018/03/19
首先感谢一步一部老师的回答!同时咨询WCCD老师也给了四条建议:
1、检测点火板J13-3(IGNITER ON)的电压状态是否正常。(这是主控逻辑控制信号。)
2、测点火板低压电源C3电压(22—25V)是否稳定,点火时有小波动属正常现象。(这是点火低压主电源。)
3、检查点火板控制电路(IGNITER CONTROL)及外部反馈电路(IGNITER COMMAND)元件在热态下是否异常。(这是点火控制电路问题)
4、检查点火升压线圈出故障时是否过热。(这是点火器件问题)
您们提到了点火板、J13-3、低压电源C3、控制电路(IGNITER CONTROL)、外部反馈电路(IGNITER COMMAND)元件、点火升压线圈,这几个元件都是光源柜里面那四个电路板上(从左到右:电源、脉冲发生器、条件选择、逻辑控制)的吗?主要没经历过,这么重要的仪器,不确认不敢轻易尝试。
wccd
第10楼2018/03/20
从故障自恢复现象看,应该是光源箱内某个元件热稳定性不良,打开盖板有助于元件散热,所以恢复了正常激发。这样我以前给你的建议,1、3条比较难测,现已排除,不去管它了。2条即C3电容可用万用表监测电压是否稳定,4条点火升压线圈(变压器)在激发台下面,也可以暂时不管它了。
新建议:1、应急方案可暂时用一个电风扇吹光源箱内部(开盖状态下),2、找一个红外测温仪(工业级的)对怀疑发热严重的元件进行监测,当发现哪个元件温度过高异常时,可有针对性进行进一步检查或更换维修。
另外你提供的信息有误,97年买的光谱仪,到现在怎么才使用10年?应该是20年吧?
