实验室认可/资质认定
senke
第1楼2018/03/25
校准证书的数据吗?
en_liujingyu
第2楼2018/03/25
精度是?(1% 0.01)表述的是被检仪器的允许误差,具体含义是什么,要看上下文确定。一般来说,0.01(带有计量单位)是被检仪器允许误差的一个固定值,1%是表示被检仪器的允许误差除了0.01这个固定值外,还要加上仪器量程的1%,或加上测得值的1%。
zal
第3楼2018/04/07
en_liujingyu不愧为计量行业的资深专家,讲解的如此清晰,学习了!
路云
第4楼2018/04/08
“精度”一词在计量领域现在已经不使用了。“±(1%+0.01)”表示的是仪器的最大允许误差(MPE)。“1%”我认为不是“满量程的1%”,而是“读数的1%”,因为“满量程的1%”的表达方式应该是“1%FS”。而“0.01”表示的是数字仪器的分辨力(即一个字)。例如:分辨力为0.01V的数字电压表,在10V这一点的最大允差为±(10V×1%+0.01V)=±0.11V,而20V这一点的最大允差就应该是±0.21V。
风云变幻
第5楼2018/04/09
专家解答啊
高冷病患者
第6楼2018/04/09
受益匪浅
第7楼2018/04/10
感谢指导
zhi-jian
第8楼2018/04/11
谢谢“路云”专家的答疑!路云
第9楼2018/04/15
其实正确的表达方式应该是±(1%读数+1个字)。
xiling_0
第10楼2018/05/17
请问老师,我们有一个游标卡尺的校准证书,证书上也没有最大允许误差,检测方法标准上仅写游标卡尺(准确至1mm),这种情况下,我应该怎么确定最大允许误差?
