【求助】FPT检测器测硫的标准曲线是指数曲线,还是幂数曲线?
气相色谱(GC)
  • 最近,用FPD检测器测硫,根据FPD检测器测硫的原理是A=W^2,也就是W=A^1/2。从这原理应该是幂数曲线,但网上很多都说用指数曲线(又没有详细说明)。我做的标准曲线用指数曲线拟合,相关系数0.92,用幂数曲线拟合,相关系数为0.99.请教哪位高手,具体解答一下。
  • 阿宝
    第1楼2010/09/30
    FPT检测器?是不是FPD?
  • seanfii
    第2楼2010/10/01
    是FPD,上面写错了。急求高手帮忙。
  • chengjingbao
    第3楼2010/10/01
    楼主能将你的所用过程介绍一下吗,作为一个操作者,从未考虑过这类原因,看此提问,感叹世界真大!
    相关系数又是如何来的呢?
    如果不知用哪个系数,两者对数值的影响有多大呢?0。07换算实际值,不同的数量级,看似也不大哟。
    seanfii(seanfii) 发表:最近,用FPD检测器测硫,根据FPD检测器测硫的原理是A=W^2,也就是W=A^1/2。从这原理应该是幂数曲线,但网上很多都说用指数曲线(又没有详细说明)。我做的标准曲线用指数曲线拟合,相关系数0.92,用幂数曲线拟合,相关系数为0.99.请教哪位高手,具体解答一下。
  • hdzhangsir
    第4楼2010/10/01
    原子吸收遵从朗格比尔定律
    吸光度A=KCL
    吸光度A=log (I入射光/I透射光)
    并且原子吸收一般都是用光电倍增管来检测光强的。
    那么 硫元素发射的光强度与火焰中的硫元素浓度是什么关系呢?
    有没有相关的公式?
    忘高手指点
  • 阿宝
    第5楼2010/10/01
    是不是 和原子发射光谱的差不多?AES定量基础好像是一个叫 罗马金-赛伯的公式吧,不知道对不对?
    hdzhangsir(hdzhangsir) 发表:原子吸收遵从朗格比尔定律
    吸光度A=KCL
    有没有相关的公式?
    忘高手指点
  • 阿宝
    第6楼2010/10/01
    以下内容来自网络
    从光谱的强度公式可以看出,在一定的实验室条件下(且不考察激发源中待测元素的化学反应),谱线强度可表示为:
    lgI=lga+blgC
    式中,a为比例系数,b为自吸系数。此式为光谱定量分析的基本关系式。这个公式由赛伯(Schiebe G)和罗马金(Lomakin)先后独立提出的,故称赛伯-罗马金公式。
  • huanlegu
    第7楼2010/10/01
    请教各位,我们用的是按捷伦的仪器,只是在选择拟合曲线的种类时,没有发现线性\平方\立方等不同的方式处理数据后结果有什么异样,测硫要是用按捷伦的仪器,工作站该如何操作处理出的数据才准确啊?
  • 安平
    第8楼2010/10/01
    好像不是严格的平方关系,可以用幂函数。
    其实曲线拟合得好,误差就应该小一点。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:第一位有所指的版友。
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/10/03
    根据相关介绍,FPD测硫时信号响应和硫的含量是平方关系,因此,应该是y=x2曲线。不过这个平方关系的2不是一个绝对准确的结果,是一个近似处理。
  • yankunsu
    第10楼2010/10/04
    请问哈,我如果做2,5-二羟基-1,4-二噻烷用FPD检测器行吗?急等有没有可行的分析方法
