水质检测
习惯了20146
第1楼2018/03/19
还有 在配制硫酸亚铁铵的时候,不同的标准加入的硫酸的量还不同 这是为什么 ?出于什么考虑?
第2楼2018/03/19
大家帮帮忙啊 新人一枚 希望多多帮衬帮衬
两面佛
第3楼2018/03/19
每个标准测定的组分不一样,要避开带来干扰,或者要求pH值。就像总磷和总氮的过硫酸钾要求不一样
我是风儿
第4楼2018/03/19
标准滴定液的标定方法不一样,是因为他们滴定的样品基质不一样,土壤用硼砂来标定盐酸标液,是因为盐酸标液用来滴定土壤时其至终点的PH更接近用硼砂来标定时的显色体系
第5楼2018/03/19
配制硫代硫酸钠加碳酸钠与加入氢氧化钠其作用是一样的,要控制溶液的pH在10~12碱性范围内,以免硫代硫酸钠溶液滋生细菌,使得其浓度变低了,
第6楼2018/03/19
还有 在配制硫酸亚铁铵的时候,不同的标准加入的硫酸的量还不同 :这个硫酸量应该不影响的,只要有硫酸存在,硫酸亚铁铵才会发生水解反应,才能溶解出亚铁离子
第7楼2018/03/20
谢谢各位前辈的回答
第8楼2018/03/20
但是不论用什么方法 最后 计算出的标准滴定液的浓度是一样的啊
第9楼2018/03/22
那么 虽然标定的方法不一样 但是得出的浓度是一样的啊 所以为什么要分成这么多种的标定方法呢?
水天一色2
第10楼2018/03/22
各适合盐酸溶液所要使用的样品组成吧
