气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/03/31
外标标线要经常重新标定,内标可以少一些。
陌路初上
第2楼2018/04/01
外标法需要经常进行校准,过去在实验室是每次测试之前都做曲线,中间穿插QC,差不多这个样子,如果测试过程中QC偏差大,就需要查出错原因,并找出解决方案。
YATAOME
第3楼2018/04/02
外标曲线都会经常重现标定的,以前用上一次标定的曲线来定量这次的是不会出现偏高的状况的。但是最近这几次都是偏高的。请问这是正常的吗?
第4楼2018/04/02
那一般情况下偏高的话,会是什么原因呢?柱子效果变低了吗?还是衬管什么的有问题?
haloyu
第5楼2018/04/02
仪器响应会有变化,旧标曲不一定适用了。如不想重做标曲至少进一针标样检查一下标曲。
第6楼2018/04/07
要从几个方面分析:1、柱子、衬管使用了多久?2、标液使用了多久?3、仪器状态?此外还有些其他方面考虑的。
第7楼2018/04/07
第8楼2018/04/09
柱子应该用了挺久的了,具体我不知道,应该刚接手不久。衬管两个多月吧,上一任还在的时候换过。标液一个月内的,应该没问题吧。然后仪器调谐电压有点高,超过1800但还没到2000.是不是要清洗离子源了呢?
第9楼2018/04/10
把离子源清洗下,衬管更换下,然后看看,看看电压是否可以降低些,此外,你的仪器型号是多少?
第10楼2018/04/10
离子源从来没弄过,没敢清洗,生怕弄坏了。到时候把衬管换了试试看。仪器的型号是安捷伦的7890A-5979c
