气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/06/29
这种拖尾能接受。柱子前后两端都截掉一段(10-15cm),然后再老化一下试试效果,应该会好一些。如果不差钱就直接换新主子
安平
第2楼2023/06/29
楼主详细说明一下具体采用的分析方法为好,样品的具体溶剂说明一下为好。色谱柱不良,会造成待测组分拖尾的。但组分拖尾, 未必一定是色谱柱不良。谱图中的拖尾是不太正常的,建议设法消除。
Ins_aae8b8f8
第3楼2023/06/30
溶剂是正己烷,升温程序是40℃保持2分钟,15℃升温到150℃保持8分钟,再以5℃每分钟的速率升到300摄氏度保持2分钟。大佬,你看看有啥问题,我准备把柱子割一段试试。
清风南飒
第4楼2023/06/30
换个新柱子全部解决
第5楼2023/07/03
可以切割和老化色谱柱实验。如果不奏效,建议更换色谱柱。
