气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/03/21
1 精油一般用FID面积归一化法测定。如果测定其中的单一成分可以使用内标法。2. 准确的话,还是需要用单品或已经含量的产品来测定校正因子。一些FID校正因子可以通过有效碳数来进行计算估算。
baixi2010
第2楼2018/03/21
我看到部分文献里有用正癸烷做内标的,但是具体计算方法没有给出
第3楼2018/03/22
可以测定或计算对于戊烷的校正因子。
zwq1973
第4楼2018/03/22
朱老师,不知道,相同分子量的萜烯校正因子是否比较接近。由于所有萜烯类拿到纯品不太容易,我将分子量136的萜烯都使用苧烯的校正因子来算,不同松油醇异构体的话统一使用甲位-松油醇的校正因子来算,不知道误差会大吗?
第5楼2018/03/22
基本上差不多,可以的。
