请教一下回收率气相的问题
  • 一枚学渣L
    2018/03/21
气相色谱(GC)
  • 农残中七氯的回收率,在样品中加入了2ug/ml的七氯0.5ml,然后进该加标样品,仪器显示的是0.6ug/ml,请问回收率是多少?来认证的老师说得按质量算回收率,对吗?
  • 一枚学渣L
    第1楼2018/03/21
    最后定容到1ml
  • 雾非雾
    第2楼2018/03/21
    回收率为60%。
  • 一枚学渣L
    第3楼2018/03/21
    谢谢大师指点迷津
    雾非雾(mcds) 发表:回收率为60%。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/03/21
    七氯的绝对量为1ug。如果没有分取,最后应该是不变的,检测结果为0.6ug,所以是60%。当然实际做的时候是要考虑样品量的,这个添加量应该报的是样品中的浓度值(质量浓度)。多引入一个分母,计算结果是一致的。
    第5楼2018/03/21
    0.5*2=1.0 0.6/1.0=60%
  • 一枚学渣L
    第6楼2018/03/22
    谢谢老师
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:七氯的绝对量为1ug。如果没有分取,最后应该是不变的,检测结果为0.6ug,所以是60%。当然实际做的时候是要考虑样品量的,这个添加量应该报的是样品中的浓度值(质量浓度)。多引入一个分母,计算结果是一致的。
  • 一枚学渣L
    第7楼2018/03/22
    谢谢老师
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:0.5*2=1.0 0.6/1.0=60%
    第8楼2018/03/23
    有什么问题常来论坛发帖。
  • 一枚学渣L
    第9楼2018/04/25
    好的,谢谢老师
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有什么问题常来论坛发帖。
