气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/03/23
遇到什么问题?
symmacros
第2楼2018/03/23
把遇到的问题发帖,大家一起交流探讨。
Insm_d9d7d3f0
第3楼2018/03/23
SidLee
第4楼2018/03/23
定性软件用的比较少 关于定量的话 浓度设置的稀释比 可以随便打个1:2 稀释高浓度写曲线最高点浓度 顶上有个级别数 几个浓度就写几 然后点creat levels 会生成几个不同浓度的点 然后手改成配的浓度 再右键复制到其他化合物就可以生成每个化合物的曲线浓度点了
yifan1117
第5楼2018/03/23
没有见到过,仪器一起研究吧。
第6楼2018/03/26
我到这一步,该怎么寻找到我要的26种化合物呢?
wenpc
第7楼2018/03/28
你需要手动设置,我都是自己手动输入保留时间,定性定量因子的。浓度不需要设置稀释比,直接新建浓度级别,输入自己想要的浓度,我是觉得新版比旧版的好用,定性那个不用搜索,直接点那个峰,记得匹配度调低一点80太高了,50就行了。然后自己去对哪个是你的目标物。自己解析谱图,多组分的推荐用MSD的定性吧。那个快一点
第8楼2018/03/28
我的建议是刚开始用masshunter的时候可以用chemstation先处理标品数据,确定化合物和保留时间特征离子,再建sim方法时采集参数里sim离子前面加上化合物名称,这样在masshunter工作站处理数据是可以使用 method-new method -from acquired data 可以自动生成定量参数保留时间,可能有些不对需要修改,也可以手动输入各化合物信息
第9楼2018/03/28
感谢,试了一下,可以了,不过好像我的项目更适合用MSD的数据分析,更简单一点。也是多学习一点了。
第10楼2018/03/28
谢谢老师的指导,大概知道流程了,后面再仔细琢磨琢磨。
