样品主峰的保留时间漂移
  • 悬赏金额:12积分状态:未解决
  • 在进行液相检测时偶有一针保留时间前移很多丶但査看压力图谱正常且面积正常丶仪器日志也无进气泡的提示丶什么原因呢?用的是Waters2695
  • 该帖子已被版主-三人行加3积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • fengmo4668
    第1楼2013/05/29
    偶然出现,原因不好判断。
    一如鬼峰似得,神出鬼没的。
    另请教一下,如果进气泡了,仪器日志会有什么样的提示呢?
  • 色谱质谱自由维修者
    第2楼2013/05/30
    是有点奇怪,可以多观察,压力曲线正常 峰面积正常 我觉得柱子出问题可能性大,不知道你走什么样品,运行多长时间,平衡时间是否足够,
  • vip_pis
    第3楼2013/05/30
    Bbbble found on compression.
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:偶然出现,原因不好判断。
    一如鬼峰似得,神出鬼没的。
  • 三人行
    第4楼2013/05/30
    偶有一针保留时间前移很多的这个峰峰形如何?
  • fengmo4668
    第5楼2013/05/30
    “Bbbble”这个是气泡的意思?
    vip_pis(vip_pis) 发表:Bbbble found on compression.
  • 有水有渝
    第6楼2013/05/30
    保留时间前移很多
    是某个峰提前,还是同一针中的所有峰提前,这种情况出现有重复性吗,检查一下那一针看用的方法设置有没有问题,电脑、软件有没有出现死机状态。
  • vip_pis
    第7楼2013/05/30
    额...写错了....是Bubble......
    fengmo4668(fengmo4668) 发表: “Bbbble”这个是气泡的意思?
  • fengmo4668
    第8楼2013/05/30
    ,我还以为waters自创单词呢。
    vip_pis(vip_pis) 发表:额...写错了....是Bubble......
  • aizhou
    第9楼2013/05/30
    我今天也碰到这个问题了,也是waters 2695,前两针的主峰时间是一样的大概16min,第三针的确只有14.6min左右,压力,流速什么都是正常的。
  • frh_dj
    第10楼2013/05/30
    是所有峰均前移丶峰形正常,主要是要进行偏差调查比较麻烦!根本不知是什么原因造成的
