ICP光谱仪用之前需要通电多久
  • Insm_078920ab
    2018/03/28
ICP光谱
  • 据说ICP光谱仪需要通电4个小时之后,才能使用。我们上午有样要测,需要前一天晚上就给仪器通电吗?仪器整天都在通电,会不会有损耗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • symmacros
    第1楼2018/03/28
    不知道怎么回事,只好转版。
  • JOE HUI
    第3楼2018/03/28
    ICP光谱仪可以一直通电,一般俗话说分热关机和冷关机,不同品牌型号的ICP-OES也不一样,有些通电通气吹扫然后半个小时就可以测试样品,版友具体什么型号的ICP?
  • tang566
    第4楼2018/03/29
    楼主用的那个型号,不同仪器,开机要求有差异。
  • gangzi3617
    第5楼2018/03/29
    楼主应该用的全谱直读式的
  • 砂锅粥
    第6楼2018/03/29
    一般ICP在冷关机(完全断电源)都是需要预热几个小时的(主要是为了稳定光路系统),热关机(光室恒温状态)就不需要预热那么就,一般半个小时左右,等离子体稳定就可以开始测样了。
  • yinxaoxao
    第7楼2018/03/29
    任何品牌的ICP应该不需要4个小时吧,热电、PE、安捷伦、岛津没有技术工程师这样说的;一般在通电30min~1h之间就可以; 就是为了保护设备各个电路板及配件;
  • 砂锅粥
    第8楼2018/03/29
    如果冷开机的话(就是从完全断电状态),30min~1h应该是不够的,以前用安捷伦710,冷开机大约需要3小时左右,如果夏天温度高可能快点,冬天的话时间就要长点,主要是要让光室恒温,让光路系统保持稳定,不会受温度变化而影响精度。
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:任何品牌的ICP应该不需要4个小时吧,热电、PE、安捷伦、岛津没有技术工程师这样说的;一般在通电30min~1h之间就可以; 就是为了保护设备各个电路板及配件;
  • yinxaoxao
    第9楼2018/03/29
    您们放设备房间有对温度管控没有,我们都是恒温恒湿机控制20~25°,之前现场和PE技术应用工程师确认过,所以一直都没有超过一个小时;安捷伦和热电的我朋友也在用之前也有咨询过;他们也没有那么久;相对来说时间越长越好;
    砂锅粥(czcht) 发表: 如果冷开机的话(就是从完全断电状态),30min~1h应该是不够的,以前用安捷伦710,冷开机大约需要3小时左右,如果夏天温度高可能快点,冬天的话时间就要长点,主要是要让光室恒温,让光路系统保持稳定,不会受温度变化而影响精度。
  • 砂锅粥
    第10楼2018/03/29
    上班时间管控,下班时间关空调。
    目前各大厂家的ICP大部分都有设置光室恒温功能,并且建议除非长期(一个星期以上)不用,不然仪器不要彻底断电,保持光室恒温。
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 您们放设备房间有对温度管控没有,我们都是恒温恒湿机控制20~25°,之前现场和PE技术应用工程师确认过,所以一直都没有超过一个小时;安捷伦和热电的我朋友也在用之前也有咨询过;他们也没有那么久;相对来说时间越长越好;
  • yinxaoxao
    第11楼2018/03/29
    我们除非放假才关闭恒温恒湿机,因为贵的设备我们老板很重视环境设施这块;一旦出现问题维修的费用很高;设备GCMS、ICP都快用8年了;
    砂锅粥(czcht) 发表: 上班时间管控,下班时间关空调。
