元素 | Na |
等离子体气 | 12 L/min |
辅助气 | 0.4 L/min |
雾化气 | 0.6 L/min |
射频功率 | 1300 W |
进样流速 | 1.5 L/min |
观测方向 | 径向 |
名称 | 浓度(ug/ml) | 强度 |
线性1 | 0.2 | 1535 |
线性2 | 0.5 | 7206 |
线性3 | 1.0 | 16142 |
线性4 | 2.0 | 35639 |
线性5 | 3.0 | 55570 |
斜率a | 19291.5512 | |
截距b | -2632.2786 | |
相关系数r | 0.9998 | |
供试品强度 | 22802 | |
测得样品浓度 | 1.32 | ug/ml |
稀释倍数 | 100 | 倍 |
空白 | -2242 | |
校正后强度 | ||
线性1 | 0.2 | 3777 |
线性2 | 0.5 | 9448 |
线性3 | 1.0 | 18384 |
线性4 | 2.0 | 37881 |
线性5 | 3.0 | 57812 |
截距b | -390.2786 | |
相关系数r | 0.9998 | |
供试品强度 | 22802 | 25044 |
JOE HUI
第4楼2021/08/25
试剂空白做第一个点,一般情况下是不能强制过原点,但按照你提供的信息截距比较大,会导致结果变成负数,那只能强制过原点。 并且ICPOES方法设置中需要勾上加权拟合。因为加权拟合(Weighted Fit)是如何工作的:
当绘制校正点时,总会有一定误差。误差原因如下:
●噪声读出, 为恒定量。
●光子轰击噪声, 与信号的平方根成比例。
●闪烁噪声, 与信号成比例。
通常, 当曲线增大时,噪声会增大,曲线上后面的点的误差会增大。当采用加权拟合(weighted fit)方式时,标准曲线将尽可能地从误差最小的标样点通过。 因此,当标准偏差增大时,加权系数将减小 。
样品稀释100后强度还有22802,要确保稀释介质与曲线介质保持一致,不知道你具体样品怎么做,是否考虑减少称样量,增大定容体积,其次从外标法变成内标法,线性最高强度55570合适,你这个稀释后样品强度在最高点一半了,ICP-OES的线形范围能达到5-6个数量级,但是有些进高浓度样后直接是平头峰,浓度饱和了,因此这个时候就需要针对样品浓度做稀释或者前处理时候减少质量等
xiaoyaogxzz
第8楼2021/08/26
试剂空白是-2242,校准后的强度都+了这个值的,看我最后那个表
xiaoyaogxzz
第9楼2021/08/26
试剂空白是-2242,下面的强度也是仪器给校准后的,其实线性也很好的。主要是我积分的时候按默认的,也可以积分成正数,但是RSD很大,不好看。最重要的是对我结果有影响,按理说都扣的相同的空白,有关不会影响结果啊,可是我调整积分以后,结果就变了
空白 | -2242 | |
校正后强度 | ||
线性1 | 0.2 | 3777 |
线性2 | 0.5 | 9448 |
线性3 | 1.0 | 18384 |
线性4 | 2.0 | 37881 |
线性5 | 3.0 | 57812 |
截距b | -390.2786 | |
相关系数r | 0.9998 | |
