水质检测
快乐汗马
第1楼2006/12/24
说清楚你的分析方法.我做水中和土壤总的全氮,用的方法不一样的,和你说的好象不大一样.凯氏氮消解用凯氏管,上面用一个漏斗就可以的,温度由200,到300,到470上升就行.
uniquegradaute
第2楼2006/12/25
可以垫一张纸片吧?或者敲一敲,盖子就能打开了
rshare
第3楼2006/12/25
我用的是GB-1189-89碱性过硫酸钾消解分光光度法 现在正在做标准曲线,线性很差
第4楼2006/12/28
为什么还是没有高手闪现??紧急求助!!!5555555
高卧东山
第5楼2006/12/28
第3是可以的,学校里一直是这么做的第2不知道第1一般遇到负值是要找可能原因的,不太好直接往式里带。275的吸光度是要扣除的有机物干扰,所以从道理上出现负值是不对的,首先就应该检查对照。不过说实在的还没遇到过真正最后是负值的。
everen2050
第6楼2006/12/28
洗耳恭听
xuwei8118
第7楼2006/12/30
我分析水质中总氮已经4年了,对于在275波长出现负值是不应该的,主要原因有2种可能1:样品消解条件没掌握好(既消解压力);2:仪器静电校零;总氮的曲线效果应该还是可以的。
jiaozhenhuan
第8楼2007/02/01
我也是才做,只是在第一次的时候标准用错了,才没做出来,以后每次做都可以,r=0.9993吧,你在放凉的时候要注意,冬天两个小时,夏天的我还没做,看文献上说是3小时,你看看吧。碱性过硫酸钾的好坏也影响你的实验,说得不好
氧气
第9楼2013/04/22
曲线做不好依我的经验过硫酸钾很关键,特别是曲线各点的数字跳跃。建议买好的厂家的,纯度要高。配置时它不好溶解,可适当水浴溶解,温度不能太高,我一般设置40多度就可以了。消解了不好打开也和瓶子厂家有关系,我之前也难打开,而且瓶塞易碎坏。用适合的瓶子就很好打开。
