太白金星 2009/05/05
[quote]原文由 [B]ljh62802658[/B] 发表: 检测对象:工业废水 检测指标:镍 检测方法:1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN指示剂)方法 遇见问题:用此方法测试,颜色附到比色池上,清洁不了,请问有什么方法可以清洗干净?[/quote] 稀盐酸加75%的乙醇。
yinwei 2009/05/27
[quote]原文由 [B]dongli5203[/B] 发表: 水质的TOC和COD有相关性吗?[/quote] 对于不同的废水,TOC与COD的相关性不一样,需要取一定数量的水样做相关关系。有一个有趣的现象,如果水样中的主要成分是饱和的一元醇的话,可以借助理论推导出COD与TOC的相关关系来。以CnH2n+1OH(即为CnH2n+2O)的通式表示一元饱和醇,在完全氧化时,有下述的化学反应式: CnH2n+2O+3/2nO2=nCO2+(n+1)H2O 在这种情况下,理论TOC就等于Cn/ CnH2n+2O,理论COD就等于3/2nO2/ CnH2n+2O,那COD/TOC的比值就等于(3/2nO2/ CnH2n+2O)/(Cn/ CnH2n+2O)= 3/2nO2/ Cn=48n/12n=4,如果考虑到在COD测定中,醇类化合物的氧化率在95%左右的话,则一元饱和醇COD/TOC的比值就是3.80。有资料报道,对某啤酒厂7个水样的测定,COD与TOC的相关方程为:COD=3.68TOC-4.6(相关系数为0.989),对另一啤酒厂20个水样的测定,COD与TOC的相关方程为:COD=3.58TOC-3.1(相关系数为0.825)。由此可以看出,其COD/TOC的比值还是很接近理论推导值的。对同一种水质,组成一定,仅浓度不同时,COD与TOC有非常显著的线性相关关系。虽然不同有机废水成分会有所差别,但由于有机废水生化处理工艺基本相同,废水经过各处理装置后,每一装置的出水水质其成分基本相似。所以COD与TOC仍呈线性相关关系。不同处理装置出水的水质不同,因此应各自建立独立的回归方程。
lnlhzyn 2009/05/04
[quote]原文由 [B]xiaoguang211[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lnlhzyn[/B] 发表: 生活饮用水 铅 国标石墨炉法 曲线线性不好,后面几个点吸光度上不去,怎么回事?[/quote] 很正常啊 用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]经常有这样的现象 但R值也只是三个九啊 不影响测定结果。[/quote] 很认真加的标准液量,R只有一个九或两个九,感觉象二次曲线了。
起个什么名字比较好呢 2009/05/04
[quote]原文由 [B]lnlhzyn[/B] 发表: [quote]原文由 [B]xiaoguang211[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lnlhzyn[/B] 发表: 生活饮用水 铅 国标石墨炉法 曲线线性不好,后面几个点吸光度上不去,怎么回事?[/quote] 很正常啊 用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]经常有这样的现象 但R值也只是三个九啊 不影响测定结果。[/quote] 很认真加的标准液量,R只有一个九或两个九,感觉象二次曲线了。[/quote] 你是做成直线吧 好像不是所有的标准曲线都做直线 我用耶拿的ZEENIT 700型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url] 处理标准曲线时做成曲线也行。
sarge 2009/04/27
[quote]原文由 [B]carloscen[/B] 发表: 检测对象:生活污水; 检测指标:总铬、六价铬 检测手段:紫外分光光度法 遇到的问题:六价铬分析结果比总铬的还大。 请高人指点! [/quote] 分解不充分,时间可能不够,时间太短。 温度没降下来,都有可能。
