ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/12/22
你测空白时的峰值信号单位是什么?测5ppm、10ppm、20ppm时的峰值信号是多少?
wangshun4504
第2楼2006/12/23
请问你用的溶液介质是什么?炬管还是石英的么?如果炬管是石英的,但质量不好测硅是不行的
semic
第3楼2006/12/25
溶液的介质为1%左右的HF和2%左右的硝酸,炬管为PE原配的石英炬管,质量应该不错的
第4楼2006/12/25
单位为cps测5ppm时信号峰值稍微大一点,三个标液加上空白共四个点的线性度99.5%左右。测试金属元素一般都是4个9左右的线性度。
第5楼2006/12/25
既然进行分析校正曲线拟合的相关系数是0.995,而且测试金属元素时一般都在4个9左右,表明在15000-20000左右的空白信号是背景噪音,属正常情况。
sheila
第6楼2006/12/25
不知道PE的工程师看到你这样做是开心呢还是心痛,要是我呀,肯定要好好K你一下;在英炬管不可以用来测试含HF的样品,如你所说,你的炬管我想不用一个月就要换一根了,一根要4K多,好心痛呀。如你要作含HF的样,你应该选用耐HF的炬管及雾化器及雾化室,不然这一套坏了,至少要20多K,你的仪器也要停好多天了
kthuangsm1
第7楼2006/12/25
可能是HF腐蚀炬管的原因。
li5678
第8楼2006/12/25
这个浓度的酸不可以吗?新手,请教.
第9楼2006/12/26
我的雾化器及雾化室为耐酸的scott型,PE的工程师说过,低浓度的HF一般没有问题的。石英炬管好像低浓度的HF问题也不大吧,只要测试时间不要太长。
第10楼2006/12/26
如果是HF腐蚀炬管,我测试不含有HF的空白时应该Si的峰值很低才对,但测试时我用2%硝酸冲洗了有近10分钟,然后再测试空白,Si的峰值也没有降低多少。
