常用设备综合讨论
happy美丽
第1楼2018/03/27
我发的是悬赏贴,但是发出来却是普通帖子,这是什么情况呢?话说土豆,研磨红糖冰糖,且不要求处理得很细,这个有很多方法呀,最简单的就是上研钵,手动捣碎,研钵瓷的玻璃的木质的都有,随便选。
第2楼2018/03/27
如果需要研磨得很细腻,那么家用的某阳的绞肉机可选,里面有研磨功能,且不会因温度高而使融化。
jin992799
第3楼2018/03/28
自己发帖,自己回答?帮土豆发帖~
给力
第4楼2018/03/30
因为不是悬赏贴,所以没人回答了样品量不大,直接研钵捣碎应该可以吧
qianguiyun1
第5楼2018/04/01
有一款仪器应该还是合适的http://bbs.instrument.com.cn/topic/6788867
第6楼2018/04/01
这个仪器的研磨时间和频率是可以调的
土老冒豆豆
第7楼2018/04/02
自己研磨浪费时间啊。我们想找一个能用机器代替的方法。其实不要求研磨多细,只是要把整块红糖或者整颗冰糖的锤碎。
第8楼2018/04/02
一次研磨量多大?
羊城小生
第9楼2018/04/07
这个应该不错,它有打粉的刀片
