原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/03/29
在“方法”-“自动进样器”里
第2楼2018/03/29
如果设置的进样体积是20uL,现在输入5uL,那么样品就稀释了4倍。
斯科拉的肌肤
第3楼2018/03/29
这个是需要自己判断浓度超标了,然后再设置方法进行稀释的吧?我记得好像有个自动判断浓度过高然后稀释的。找不到在哪里。冰山老师总的进液体积是40ul吗?吸完基改之后再吸5ul稀释液作用是啥?
第4楼2018/03/29
自动判断浓度然后稀释的设置也在方法里,我明天去机子上打开拍照传上来。我的进液总体积的确是40ul,按照如下顺序吸取:稀释液10ul+基改5ul+样品溶液20ul+稀释液10ul。我是担心进样时样液碰到石墨管壁才这样做的。事实上不这样做也无妨。
第5楼2018/03/30
找到了,就在"方法"里
第6楼2018/04/02
前几天莫名点不进这帖子,才看到。我自己下了个中文版软件,装在另外一台电脑上,也找到了。在方法设置里确实有。一般来说横向加热的石墨管最大进样体积是多少,40ul会不会过多而溢流出去呢? 我一般一针的体积是25ul
第7楼2018/04/03
最近论坛遭受网络攻击,各版面都受到一些影响,现基本恢复正常。如果发现有何异常,请及时跟论坛联系。比40uL再多一点也可以,只是干燥阶段升温程序要设置好,既不要爆沸,也要蒸干水分。听有老师说过他最多进样不超过50uL
