原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/11/03
一般的软件都有零点的扣除,怎么会没有呢?什么牌子仪器啊?
第2楼2003/11/06
我听说友人认为不进行零点扣除可看作,标准加入,对吗
第3楼2003/11/06
空白扣除不是经常用的吗?
第4楼2003/11/06
应该反过来说,标准加入法是不进行零点扣除的,当然可以进行样品空白扣除。
第5楼2003/11/06
我来瞎说两句:1、零点和空白是两个概念呀~~~~~~~~~~~~2、除非你的仪器很稳定(无论是动态还是静态),否则应该调零。
第6楼2003/11/06
完全同意 dingfujun 说的,上面的“零点”说法不妥,应该是“空白”。
第7楼2003/11/07
空白,同意,友人提出分析时曲线扣除空白,样品应扣空白,分析时,曲线不口空白,样品也可不扣,如何?
第8楼2003/11/07
不妥也,不妥!空白和样品空白经常是不一样的!
第9楼2003/11/07
不扣空白是不妥的因为你所作的曲线:y=f(x)+b中,b=样品空白+本底空白如样品空白不除,会对你结果造成很大误差的
第10楼2003/12/26
魏恩棋 工作条件最佳化后不应有上述问题。
