【求助】分光光度计为什么不能调零
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位XDJM们,本人在用紫外分光光度计,210nm波长下,用甲醇(99.5%),(石英皿)以吸光度调零,可是仪器不能调到零,这样正常的吗,各位的光度计也是这样的情况吗.
  • 夕阳
    第1楼2006/12/23
    很正常。
    甲醇在220nm以下的吸光度非常高(3Abs以上),如果在此波段下用甲醇调零使仪器的放大动态范围变小,对于某些仪器来说可能调不到零。
  • wukaihua
    第2楼2006/12/24
    我是做蜂产品中的,10-HDA,按照的是公司很早制定的企业标准操作的,用的都是甲醇做为溶液,为什么会出现这样的情况呢.
    另,所说的,某些仪器不能调零,是指什么呢,是有些仪器量程本身有设计问题吗.急盼回答.
    anping 发表:很正常。
  • 夕阳
    第3楼2006/12/24
    关于仪器调零动态范围小的原因是个电路光路方面的综合技术,不是三言两语可以在帖子里讲清的。但可以简单说明一下:
    (1)样品浓度越高,透过率越低,吸光值越大;
    (2)当做为扣除背景用的参比溶液吸光度很小的话,此时调零对放大电路的影响不大,也就是说为后面真正测试样品留有充分的余地,这就是动态范围大;
    (3)当参比溶液本身吸光度过高的话,此时调零放大电路中的比较电路尽管可以做到输出为零,但实质上放大电路接近饱和,在此基础上再测样品等于是雪上加霜,这就是动态变小的原因;
    (4)上述现象不是对所有仪器一概而论,对于简易型仪器较为突出;对于高档型仪器由于电路光路结构设计的优化及计算机的应用,可以提高动态范围;但总体来说尽量避免参比溶液吸光值过高的可能。
    (5)再有可能是你的仪器的问题了,因为没有见到仪器只能凭主观猜测了,仅供参考吧!
  • wukaihua
    第4楼2006/12/24
    哦,非常感谢,有点了解了;可能是这台仪器属于简易型的吧.不过我也查阅了很多文献,在同样的条件下,可以测量,仪器751.
  • 夕阳
    第5楼2006/12/24
    国产751型光度计我未曾使用过,不过我想使用的用户一定不少;
    你可以用你的样品在同类型仪器上比较一下便知。
  • wukaihua
    第6楼2006/12/24
    这台仪器我也拿回厂家去修过,他们说能用水在该条件下调零,就是好的了.仪器范围200-1000nm.可是我现在要测的(按照标准)就是要在210下测,这可怎么办呢.
  • jiangye
    第7楼2006/12/24
    原因很简单,因为你用的是普通甲醇,用色谱醇,或优级醇就行,因为普通甲醇含微量的芳香杂质。
  • 夕阳
    第8楼2006/12/24
    你先按照7楼的办法试试,如不成功,可能还是仪器本身的问题了。
    wukaihua 发表:这台仪器我也拿回厂家去修过,他们说能用水在该条件下调零,就是好的了.仪器范围200-1000nm.可是我现在要测的(按照标准)就是要在210下测,这可怎么办呢.
  • dabao8155
    第9楼2006/12/24
    真是长知识了,谢谢!
  • wukaihua
    第10楼2006/12/25
    真的是甲醇的原因吗,用色谱纯的就可以吗.
    jiangye 发表:原因很简单,因为你用的是普通甲醇,用色谱醇,或优级醇就行,因为普通甲醇含微量的芳香杂质。
