农残检测
雾非雾
第1楼2018/04/03
敌草快的极性较强,不太好做。
DeeperBlue
第2楼2018/04/03
除草剂,如草甘膦、敌草快等极性都强,不好做。
zyl3367898
第3楼2018/04/03
看完这个标准,都觉得很麻烦,可能标曲做不直。中间的萃取步骤太多,损失较多。
我是风儿
第4楼2018/04/04
标准中所写的检出限达不到,我朋友有做过
第5楼2018/04/04
能不能有简化的前处理方法。
rwc5654105
第6楼2018/04/05
采用衍生化法的话需要标曲和样本一起衍生;如果前处理不采用衍生的话可以试试离子对试剂或HILIC 柱子。
第7楼2018/04/05
HILIC 柱子:这是什么柱子?
第8楼2018/04/05
我也同问,这是什么柱子,可以不用衍生。
第9楼2018/04/07
亲水性色谱柱,和反向柱用法相反,初始要用高有机相,水相比例越大保留时间越靠前。除外,也可采用离子对试剂,如HFBA, 对保留时间会起到延迟作用,如果你用反向柱的话,如C18, 但要150mm , 3um 的柱子。
第10楼2018/04/07
用他的柱子,它的流动相条件是什么?
