农残检测
zyl3367898
第1楼2018/04/03
我觉得会,凡时有气味的,基质复杂,判断是还是是组分,很难的。
风帆82
第2楼2018/04/04
最近做了个香椿的样,在氧乐果那里出了很大的峰,其它还有一些小峰,因为没做过不敢确定,准备再复测看看结果…
我是风儿
第3楼2018/04/04
换根柱子检测,或者换检测器,如果是氧乐果位置有个很大的峰,一般情况下是干扰的
第4楼2018/04/04
说说你是如何前处理的?还有你的谱图上传上来看下?是用气相FPD还是GCMS?
第5楼2018/04/04
前处理就是按761方法,是FPD
第6楼2018/04/04
溶剂没有氧乐果峰,其它样品也么有,只有这个样检出了,出峰面积也很大,因为从来没做过香椿,所以担心存在假阳性问题
第7楼2018/04/04
上面图是第一次检测,出峰时间是10.759,下图是复测,出峰时间10.914,第一次检测标线标出是氧乐果,标线氧乐果出峰时间是10.510,第二次就不在氧乐果的位置了,因为期间一直在走样品,机器没关,所以是用同一组标线,这样的话可以确定不是氧乐果峰吗?
m3145826
第8楼2018/04/04
可以用气质或者液质试试,对比下碎片离子
第9楼2018/04/04
应该不是氧乐果的,标液氧乐果出峰时间为10。510,而第一次为10.759,第二次出峰时间为:10.914,出峰时间偏差有点大了,你可以把定性时间窗改小成1%就不会将那个峰判为氧乐果的情况了
第10楼2018/04/04
相差0.2min应该不是氧乐果。保留时间差的多,可以用不同极性柱子来进样,比如用1701或-5柱,分别进样品,看是否是氧乐果。
