同一条件下,我试过采样20min,测量出来的甲醛结果比采样45min要大,而且容易超过18883中的限值,现在我都是是按照45min的采样时间来执行的。
xuezi6473(xuezi6473) 发表:标准不统一所致,个人建议按20分钟样值进行评价,因为GB/T18204.2公共产所卫生这个标准中的7.2甲醛测试方法是按采样20min来监测的,同时也是这个标准提出需要按照GB/T18883的限值来执行评价的,个中的采样时间差异应由制定标准的人来承担解释与相应的责任,我们只是标准执行者,按标准执行就是了。
