气体检测
ztyzb
第1楼2022/08/18
楼主,平行样除了样品容器不一致之外其余应该尽可能保持一致,所以在一台设备的两个通道上放两只吸收液或者还是用两台设备同时采样都可以,但要保证同时且采样位置尽可能相近。这和标准中规定的布点并不冲突,一个是检测布点和评价需要,另一个是质控需要。但有两点要注意:1、两路流量要相同,采样前提前校准,如果有修正因子要使用;2、所用吸收管玻板阻力和吸收效率要一致,采样前需进行测试。
第2楼2022/08/18
补充HJ 1154-2020《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》生态环境标准中对平行样采集的规定
绿树之林
第3楼2022/08/19
布点和平行样不冲突啊,平行样要求是在同一个布点位置分别采样两个相同的项目,尽可能保持一致。
检测老菜鸟
第4楼2022/08/23
GB/T18883-2002附录A中5.6和GB/T18883-2022附录A9.4都对室内空气化学性指标平行样采集做出了要求,那么平行样采集的布点该怎么做,是在一台设备的两个通道上放两只吸收液,还是用两台设备同时采样,如果房间面积小于50平方(GB/T18883-2002)或面积小于25平方(GB/T18883-2022),布点只能布一个,那前后是否冲突?可以在同一个设备的两个通道布设,这个没有啥影响的,点位和测量点,不冲突。
