气体检测
美食城
第1楼2007/01/12
标定柴油可以用正十六烷,是液态标物,因为沸点很高只能是液态的。
大黄
第2楼2007/01/13
问一句是标定什么仪器?
floating
第3楼2007/01/13
标准气体的种类比较多,看你用什么,可以直接与气体公司如北分、海科等联系。
雍阳剑客
第4楼2007/01/13
高沸点的液体是可以用氮气或其它惰性气体作平衡气配成标定用气体的,只是含量会很低,具体应根据你的实际需要而定.
lvxiaozhou
第5楼2007/01/15
标定的仪器是自己研制的专门用检测柴油蒸汽的,目前我们自己用柴油蒸汽标定,想找一种能够替代柴油蒸汽的标定气体。
wander3344
第6楼2007/03/27
那你应该知道你选择的这种气体和柴油之间的一个交叉系数,因为这两种气体对于你传感器的灵敏度是不一样的!有问题可以和我探讨!QQ:80459993T:13811078077
第7楼2007/03/30
我们常用的是氮气中的苯系物标气,有7个组分。柴油可以用正十六烷作标准物质,但是它的沸点太高不能作成标气,只能作成标液“甲醇中正十六烷”标物中心有卖的。
cxd100
第8楼2007/03/30
这个你是不是应该去找化工厂(炼油的),因为柴油编号不同,标定物质肯定也不一样。上次我找的一些油料的标准品就是到炼油厂找的。
