气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/04/08
如果以前可用,关机重插联络电缆试试。
PAEs
第2楼2018/04/08
万能的重启试试
Insm_b7effa68
第3楼2018/04/08
重启,不顶用
m3180044
第4楼2018/04/09
检查一下气相的固件版本和empower的软件要求是否相符,还有有交换机的话换根网线换个网口试试。
zyl3367898
第5楼2018/04/13
不是同一厂家的软件可以通用吗?
第6楼2018/04/14
可以匹配,但会有兼容性问题,问题不大
xx_dxd_xx
第7楼2018/04/14
安捷伦的气相用waters的软件。。。这操作666
第8楼2018/04/22
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
第9楼2018/04/23
还在解决中
第10楼2018/05/29
解决完了,,最后发现是DHCP网络协议的问题
