气相色谱(GC)
Insm_186d6a29
第1楼2018/04/09
是7890分流进样口吗?我认为是根据柱子型号设置阀2开关电压大小的。分流气路漏气,压力只要正常,柱子流速不变。
m3180044
第2楼2018/04/11
分流模式下,压力传感器前压控制比例阀2,调节比例阀的占空比,也就是开关频率,从而实现对柱头压的控制。分流出口补集阱,在没有堵死的情况下,如果分流流量比较小,分流出口通比例阀过调节占空比,可以实现对压力的控制,则柱流量不变,如果分流流量较大,比例阀全开实现对压力的控制,则柱头压会升高,柱流量增大。简而言之,相同柱温下,柱流量随柱头压的升高而升高。
01524101
第3楼2018/04/11
学习
安平
第4楼2018/04/12
分流堵,进样口压力升高或压力不稳
dongchan
第5楼2018/04/12
谢谢,很详细
zyl3367898
第6楼2018/04/13
学习了,详细解答。
